"리눅스"와 "MS 윈도우"간 텍스트(문서) 공유하기
사용자들이 직접 작성하는 실전팁!
User avatar
화산폭발
Post by 화산폭발 » 2009/01/18 Sun 4:13 pm
[attachment=1:2g7suk4e]
[/attachment:2g7suk4e]
[b:2g7suk4e]"리눅스"[/b:2g7suk4e]에서 만든 텍스트 문서를 [b:2g7suk4e]"MS 윈도우"[/b:2g7suk4e]에서 열면 위와 같이 글자가 붙어 나옵니다.
"리눅스"와 "MS 윈도우"의 개행문자가 서로 달라 생기는 현상인데 여간 불편하지 않습니다.
"MS 윈도우"에서 [b:2g7suk4e]오픈오피스[/b:2g7suk4e]를 사용한다면 서로 문서호환이 가능하지만 [b:2g7suk4e]오픈오피스[/b:2g7suk4e]가 없다면
"리눅스"에서 만든 텍스트 문서를 "MS 윈도우"에서도 사용하기 위해서는 변환이 필요합니다.
가장 잘 알려진 변환 프로그램은 [b:2g7suk4e]tofrodos[/b:2g7suk4e] 입니다.
[b:2g7suk4e][시냅틱 꾸러미 관리자][/b:2g7suk4e]를 열고 [b:2g7suk4e]tofrodos[/b:2g7suk4e]를 검색하면 쉽게 설치할 수 있습니다.
사용법도 간단합니다.
sample.txt를 "MS 윈도우"용 텍스트로 변환시키려면 터미널을 열고 다음을 입력하면 됩니다.
[code:2g7suk4e]$ todos sample_linux.txt[/code:2g7suk4e]
반대로 "MS 윈도우"용 sample_dos.txt 를 "리눅스"용으로 변환하기 위해서는 [b:2g7suk4e]fromdos[/b:2g7suk4e]를 이용합니다.
[code:2g7suk4e]$ fromdos sample_dos.txt[/code:2g7suk4e]
이제 변환된 파일을 "MS 윈도우"의 노트패드로 보면 아래와 같이 깔끔하게 보이실 겁니다.
[attachment=0:2g7suk4e]
[b:2g7suk4e]"vi 에디터"[/b:2g7suk4e]를 사용하신다면 명령어를 이용해서 개행문자를 변환할 수 있습니다.
명령모드에서 [b:2g7suk4e]:se ff=dos[/b:2g7suk4e] 를 입력하고 [b:2g7suk4e]:w[/b:2g7suk4e] 로 저장하면 [b:2g7suk4e]"MS 윈도우"[/b:2g7suk4e]용 텍스트로 저장됩니다.
반대로 [b:2g7suk4e]:se ff=unix[/b:2g7suk4e] 를 입력하고 저장하면 [b:2g7suk4e]"리눅스"[/b:2g7suk4e]용 텍스트로 저장됩니다.
vi는 초보자가 사용하기 쉽지 않으므로 tofrodos를 이용하시면 문제 없을 겁니다.
아직 개행문자 해결이 가능한 GUI 에디터를 찾지 못하고 있는데
다른 분들을 어떻게 해결하고 계신지 궁금하네요 !
rushprint
Re: "리눅스"와 "MS 윈도우"간 텍스트(문서) 공유하기
Post by rushprint » 2009/01/18 Sun 5:45 pm
저는 윈도우 쪽에서 해결합니다.
Notepad 대신 Programmer's notepad를 사용합니다.
User avatar
pcandme
Contact:
Post by pcandme » 2009/01/18 Sun 7:05 pm
와우, 작으면서도 좋은 프로그램이로군요. 당장 설치해야 겠습니다. :)
vi로 해도 되지만 프로그램이 편할 것 같네요. ㅎㅎ.
piece
Post by piece » 2009/01/18 Sun 7:56 pm
윈도우즈 기본 프로그램인 워드패드로도 잘 나오던것 같습니다.
User avatar
lhkim01
Post by lhkim01 » 2009/01/18 Sun 11:03 pm
감사합니다!! 당장 필요했는데 찾으니까 바로 있네요 :)
4차원에 지나치게 솔직하고
지나치게 잠이 많고 무척 바보인
우분투에 빠진 여중생 :p
User avatar
nemonein
좀 더 간단한 해결책도 있습니다~
Post by nemonein » 2009/01/19 Mon 5:06 am
말씀해주신 방법은 원론적이고, 기본적으로 알아두어야 하는 방법입니다.
그러나~ 이리 저리 저렇게 읽어야할 파일이 여러개라만 하나하나 저렇게 해주는 것도 쉬운 일은 아니죠.
그냥 윈도우에서 유닉스 형식을 지원해주는 에디터를 하나 설치하시는 것이 속 편합니다.
찾아보시면 무료 에디터도 몇 개 있는데..
전 국내 프로그램인 Editplus 를 사용하고 있습니다만, 이건 공짜는 아니고..
검색해보니 이런 프로그램이 있군요.
Notepad++
http://notepad-plus.sourceforge.net/
제가 써보지는 않아서 잘은 모르겠습니다만, 지금 돌려보니 무리없이 읽는 군요.
이런 방법이 오히려 속편하지 않으실런지?
User avatar
ihavnoth
Contact:
Post by ihavnoth » 2009/01/19 Mon 6:00 am
vi에서 안써보던 새로운 기능이네요 ^.^
fileformat ^.^
좋은 정보 감사합니다.
User avatar
HellB0y
Post by HellB0y » 2009/01/19 Mon 6:26 am
와우!
무척 유용하네요.
User avatar
pcandme
Contact:
Post by pcandme » 2009/01/19 Mon 6:44 pm
물론 워드패드에서도 잘나오고, 국산 무료 편집기라고 하면 Acroedit도 빼놓을 수 없죠!
아무튼 많은 에디터에서 문제 없이 잘 볼 수 있지만, 저 같은 노트패드 애용자(빠르고 간편함!)들에게는 좋은 프로그램이 될 듯.
쉘 명령어와 레귤러 익스프레션을 잘 조합하면 뭐 얼마든지 원하는 text 파일들만 일괄적으로 원 샷에 바꿀 수도 있고요! :) (하나하나 바꿀 필요가 없다는.)
User avatar
화산폭발
Post by 화산폭발 » 2009/01/21 Wed 11:03 am
[quote="piece":1bo1ldu6]윈도우즈 기본 프로그램인 워드패드로도 잘 나오던것 같습니다.[/quote:1bo1ldu6]
워드패드로도 리눅스 텍스트를 읽을 수 있군요 !
리눅스에서만 작업하다 보니 윈도우를 너무 얕보았나 봅니다.
님 덕분에 유용한 정보를 얻게 되었습니다. :P
[b:1bo1ldu6]!!! 여러분 새해 복 많이 받으세요 !!![/b:1bo1ldu6]
Post Reply
