랜선은 정상적으로 연결되었는데 네크워크연결 실패가 나옵니다 왜그런건가요?
서버/유선/무선 네트워크 설정에 관한 문제 해결(웹브라우저와 관련한 부분은 소프트웨어나 멀티미디어/코덱 게시판으로 문의하세요).
Post Reply
dlxogh118
Post by dlxogh118 » 2019/03/13 Wed 10:41 am
스크린샷, 2019-03-13 10-20-11.png (479.51 KiB) Viewed 1653 times
어제 까지만 해도 정상적으로 사용햇습니다 사용하면서 update가 안되어서 구글링후 업데이트 설정 몇개정도 바꾸었고
다른점은 jsp서버 구축한거밖에없었습니다 혹시 이문제에 대해 아신다면 도와주시면 감사하겟습니다
User avatar
황병희
Contact:
Re: 랜선은 정상적으로 연결되었는데 네크워크연결 실패가 나옵니다 왜그런건가요?
Post by 황병희 » 2019/03/13 Wed 9:58 pm
집에서 쓰는 [라우터]가 *안드로이드 스마트폰 모바일 핫스팟* 입니다.
크롬북 인터넷 연결할때 켭니다. 핫스팟을요.
아래에 핫스팟 껐을때와 켯을때 차이를 기록해뒀습니다.
핫스팟이 켜지면 크롬OS가 자동으로 네트워크를 잡습니다.
크롬OS가 네트워크 연결하면 우분투도 자동으로 인터넷 잡힙니다.
우분투가 크롬OS 의 커널을 같이 쓰기에 그렇습니다.
Code: Select all
# [라우터] 꺼짐
(bionic)soyeomul@localhost:~$ netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
100.115.92.0    0.0.0.0         255.255.255.252 U         0 0          0 br0
(bionic)soyeomul@localhost:~$ fping one.one.one.one
one.one.one.one: Name or service not known
# [라우터] 켜짐
0.0.0.0         192.168.43.1    0.0.0.0         UG        0 0          0 mlan0
192.168.43.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 mlan0
one.one.one.one is alive
[본 댓글은 우분투 18.04 파여폭스 나비에서 작성했습니다]
^고맙습니다 감사합니다_^))//
User avatar
황병희
Contact:
Post by 황병희 » 2019/03/13 Wed 10:24 pm
ifconfig 차이점도 기록합니다.
Code: Select all
# [라우터] 꺼짐
(bionic)soyeomul@localhost:~$ sudo ifconfig mlan0
mlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether ac:89:95:f8:cf:85  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1222319  bytes 1030966382 (1.0 GB)
        RX errors 0  dropped 165  overruns 0  frame 0
        TX packets 1010520  bytes 144890173 (144.8 MB)
        TX errors 96  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
# [라우터] 켜짐
mlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.43.167  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.43.255
        inet6 fe80::ae89:95ff:fef8:cf85  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
^고맙습니다 감사합니다_^))//
User avatar
pukakk
Post by pukakk » 2019/05/07 Tue 8:09 pm
lspci -k 콘솔 명령을 입력하여서 해당 네트워크 디바이스에 맞는 드라이버가 설치되었는지 확인해보세요
제 경우에는 Realtek 8168 NIC를 갖고 있는데, 우분투가 업그레이드 되면서 r8169모듈을 불러오는 바람에 오류가 있었습니다.
그래서 리얼텍 홈페이지가서 r8168 리눅스 드라이버를 다운받고, 설치하고, r8169모듈을 블랙리스트에 올렸습니다.
수아야 네 원래 얼굴 어디갔니.. ㅠㅠ
User avatar
황병희
Contact:
Post by 황병희 » 2019/05/09 Thu 3:33 pm
수아야 .. ㅠㅠ
갓 돌지난 저의 둘째딸램 이름과 같아서 흠짓했습니다^^;;;
[off-topic 죄송합니다]
[우분투 18.04 파역폭스 나비에서 작성했습니다]
^고맙습니다 감사합니다_^))//
Post Reply
