[완료]한글 언어팩 설치 및 로캘 설정
위 분류에 속하지 않는 모든 주제
nyota
Postby nyota » 2011/06/27 Mon 8:44 pm
안녕하세요 궁금한점이 있어 질문글 남겨봅니다.
현재 11.04 (64Bit) 사용중입니다.
언어설치 및 로케일 설정에 문제가 생겨서 여쭤봅니다.
한글 언어팩 설치를 하였는데 언어선택에서 한국어 표기도 안나오고 로케일 설정에서도 선택항목이 나타나질 않습니다.
로그아웃 후 하단 언어 선택 하는 곳에는 한국어 대신에
Unclassified (ANSI_X3.4-1968)와 English (United States) 이렇게 나오구요.
해결 방법이 있으면 도움 주시면 감사드리겠습니다.
protochaos
Re: 한글 언어팩 설치 및 로캘 설정
Postby protochaos » 2011/06/27 Mon 9:12 pm
sudo apt-get update
sudo apt-get install language-support-fonts-ko language-support-input-ko language-pack-ko language-pack-ko-base language-pack-gnome-ko language-pack-gnome-ko-base
#/etc/environment
LANG="ko_KR.utf8"
LANGUAGE="ko_KR;ko;en_GB;en"
LC_ALL="ko_KR.utf8"
#~/.bashrc
LANG="ko_KR.utf8"
LC_ALL="$LANG"
IM=ibus
XIM=$IM
GTK_IM_MODULE=$IM
QT_IM_MODULE=$IM
XMODIFIERS="@im=$IM"
export LANG LC_ALL LANGUAGE IM XIM GTK_IM_MODULE QT_IM_MODULE XMODIFIERS
이렇게 입력하신 후
source ~/.bashrc
im-swich -c ==> ibus선택
sudo update-alternatives --config xinput-ko_KR ==>ibus선택
재그인 해보세요.
nyota
Postby nyota » 2011/06/27 Mon 9:27 pm
Code: Select all
source ~/.bashrc
bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (ko_KR.utf8)
bash: 경고: setlocale: LC_ALL: 로케일을 바꿀 수 없음 (ko_KR.utf8)
Code: Select all
$ locale
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
LANG=ko_KR.utf8
LANGUAGE=ko_KR;ko;en_GB;en
LC_CTYPE="ko_KR.utf8"
LC_NUMERIC="ko_KR.utf8"
LC_TIME="ko_KR.utf8"
LC_COLLATE="ko_KR.utf8"
LC_MONETARY="ko_KR.utf8"
LC_MESSAGES="ko_KR.utf8"
LC_PAPER="ko_KR.utf8"
LC_NAME="ko_KR.utf8"
LC_ADDRESS="ko_KR.utf8"
LC_TELEPHONE="ko_KR.utf8"
LC_MEASUREMENT="ko_KR.utf8"
LC_IDENTIFICATION="ko_KR.utf8"
LC_ALL=ko_KR.utf8
이렇게 나오는군요..
protochaos
Postby protochaos » 2011/06/27 Mon 10:10 pm
아하 로케일이 설치가 안되었군요.
sudo apt-get install locales
#/var/lib/locales/ko
ko_KR.UTF-8 UTF-8
ko_KR.EUC-KR EUC-KR
sudo locale-gen
nyota
Postby nyota » 2011/06/27 Mon 10:36 pm
감사합니다. 한글표시가 됩니다.
그런데 언어 도구 실행을 시키면 실행되고 1초후 자동으로 언어도구가 중지되는군요..
신경써주셔서 감사합니다. :D
protochaos
Postby protochaos » 2011/06/27 Mon 10:46 pm
nyota wrote:그런데 언어 도구 실행을 시키면 실행되고 1초후 자동으로 언어도구가 중지되는군요..
무슨 문제가 있나 보군요.
터미널에서 gnome-language-selector를 실행해보세요.
출력결과를 봐야 알 듯..
nyota
Postby nyota » 2011/06/27 Mon 10:47 pm
File "/usr/bin/gnome-language-selector", line 27, in <module>
options=options)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py", line 195, in __init__
self.updateLocaleChooserCombo()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py", line 60, in wrapper
res = f(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py", line 904, in updateLocaleChooserCombo
self.updateExampleBox()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py", line 982, in updateExampleBox
self.label_example_currency.set_text(locale.currency(20457.99))
File "/usr/lib/python2.7/locale.py", line 261, in currency
s = format('%%.%if' % digits, abs(val), grouping, monetary=True)
File "/usr/lib/python2.7/locale.py", line 190, in format
return _format(percent, value, grouping, monetary, *additional)
File "/usr/lib/python2.7/locale.py", line 196, in _format
formatted = percent % value
ValueError: unsupported format character '-' (0x2d) at index 2
이와같이 출력되는군요
protochaos
Postby protochaos » 2011/06/27 Mon 11:05 pm
protochaos wrote:아하 로케일이 설치가 안되었군요.
ko_KR.UTF-8 UTF-8
ko_KR.EUC-KR EUC-KR
sudo locale-gen
우옷..
죄송 패스를 잘못 적였네요..
/var/lib/locales/supported.d/ko
그런데.. 어자피 xxx.d형태로 된 디렉토리는 인클루드형식으로 쓰는거라 위 폴더에 해도 되나 봅니다? :mrgreen:
혹시 모르니 고쳐보시구요.
저건 음 python라이브러ㄹ의 문제 일지도 모르겠구.. 아니면 로케일이 설정이 제대로 안되서 그런가?
sudo dpkg-reconfigure python2.7
sudo dpkg-reconfigure locales
해보세요.
nyota
Postby nyota » 2011/06/27 Mon 11:19 pm
우옷..
죄송 패스를 잘못 적였네요..
패스설정은 제가 본 경로로 알맞게 맞춰서 수정하여 실행하였습니다. ^^
Code: Select all
Generating locales...
en_AG.UTF-8... up-to-date
en_AU.UTF-8... up-to-date
en_BW.UTF-8... up-to-date
en_CA.UTF-8... up-to-date
en_DK.UTF-8... 로캘 정의 파일 `da_DK' 파일을 열 수 없습니다: 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
failed
en_GB.UTF-8... up-to-date
en_HK.UTF-8... up-to-date
en_IE.UTF-8... up-to-date
en_IN.UTF-8... 로캘 정의 파일 `hi_IN' 파일을 열 수 없습니다: 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
failed
en_NG.UTF-8... 로캘 정의 파일 `da_DK' 파일을 열 수 없습니다: 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
failed
en_NZ.UTF-8... up-to-date
en_PH.UTF-8... 로캘 정의 파일 `tl_PH' 파일을 열 수 없습니다: 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
failed
en_SG.UTF-8... up-to-date
en_US.UTF-8... up-to-date
en_ZA.UTF-8... up-to-date
en_ZW.UTF-8... up-to-date
ko_KR.EUC-KR... 로캘 정의 파일 `ko_KR' 파일을 열 수 없습니다: 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
failed
ko_KR.UTF-8... 로캘 정의 파일 `ko_KR' 파일을 열 수 없습니다: 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
failed
Generation complete.
protochaos
Postby protochaos » 2011/06/27 Mon 11:32 pm
우선 아래의 파일들이 있는지 확인해 보세요.
/usr/share/i18n/locales/ko_KR
/usr/share/i18n/charmaps/EUC-KR.gz
/usr/share/i18n/charmaps/UTF-8.gz
있다면
localedef -cvi ko_KR -f EUC-KR ko_KR
localedef -cvi ko_KR -f UTF-8 ko_KR
명령으로 로케일을 만들어 줄 수 있습니다
만일 없다면 첨부한 파일을
sudo tar xvfPpz locales.tgz 명령으로 풀어주세요..
그고 로케일 파일을 만들어 주세요.
locales.tgz
(323.9 KiB) Downloaded 175 times
Return to “기타”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
