14.04를 느린 컴퓨터에서 돌리기?
Post Reply
세벌
Contact:
Post by 세벌 » 2014/08/11 Mon 7:25 am
기본 OS 윈도XP 설치되었던 공용 컴퓨터. 어느날 보니 윈7 설치되어 있고... 누가 설치했는지도 모르고... 암호도 모르고... 그 컴 쓰는 사람도 없는 것 같고...
과감히 삭 날려버리고, usb 부팅해서 우분투 14.04 설치했습니다.
되긴 되는데 느리네요.
창을 최소화 하거나 최대화 할 때 단계적으로 조금씩 작아지고, 조금씩 커지는데 이 과정이 느릿하게 진행되네요.
이런식으로 멋내는 장식 효과는 빼서, 느린 컴퓨터를 좀더 빠르게 사용하려고 합니다.
설정을 어디서 어떻게 바꿔주면 될까요?
happyman
Re: 14.04를 느린 컴퓨터에서 돌리기?
Post by happyman » 2014/08/11 Mon 8:52 am
우분투 소픝웨어 센터에서 Unity Tweak Tool를 설치하신후, Window Manager => General에 보시면 애니메이션 등, 장식 효과를 조절하거나 빼는 메뉴가 있습니다. 여기서 애니메이션 등을 제거하면 좀 낫긴한데, 근본 해결책은 아닌 듯합니다.
yogeebae 님 말씀처럼 lubuntu를 설치하시거나, 유니티가 편하시다면 12.04 LTS의 unity-2D를 사용하시는 것이 나아 보입니다.
[b:28w3vt90]UPDATED[/b:28w3vt90] [url:28w3vt90]http://www.omgubuntu.co.uk/2014/04/ubuntu-14-04-classic-gnome-flashback-session[/url:28w3vt90]
요것도 괜찮아 보이네요.
protochaos
Post by protochaos » 2014/08/11 Mon 11:16 am
저는 Xubuntu 추천합니다.
XFCE 제어판등이 잘되어 있어서 편합니다.
게다가 기본적으로 xfwm이 컴포지팅 기능을 지원합니다.
물론, 시작프로그램에 compiz --replace ccp 명령을 넣으면 컴피즈로 교체도 됩니다.(이렇게 하면 제어판의 창관리자 기능향상을 사용 못합니다. 그러나, ccsm을 통해서 컴피즈 설정은 어자피 가능하죠)
Xubuntu + compiz 로 사용하는 것도 괜찮더군요.
LXDE도 가볍긴 한데.. 뭔가 모르게 저랑은 안맞는 느낌이 있네요.
기본적으로 OpenBox를 기반으로 하고, 설정도, obconf를 통해서 하고, 설정파일도 텍스트 형식인데,
이게 좀 저랑은 안맞더군요. 패널등의 설정을 변경하면, 알아서 바껴서 저장되기도 해서 말이지요.
반면, XFCE는 xfce4-settings-manager도 훌륭하고, 설정을 xfce4-settings-editor로 편집할 수 있어서
설정 편집이 편합니다.
다만, LXQT는 좀 끌리는데, 아직 정식도 아닐 뿐 더러, 한글화도 안되어서 지금은 좀 그렇죠.
컴포지터로 KWIN도 써봤는데, 이게 시작될 때, kde4init, kde4등도 같이 띠우더군요.
물론 단독으로 사용하는 것 보다, 컴포지터를 띠우면, 메모리를 더 잡아먹습니다만, 유니티가 아닌,
compiz만 띠워서 사용하면, 그렇게 부담될 정도로 차지 하지는 않습니다. 상주메모리 40M 정도니까요.
컴포지터로 compiz를 사용하면, 큐브회전, 스케일 기능이 아주 훌륭하죠.
유니티의 실행아이콘툴바는 무겁기만하고, 그다지 좋다고 보이지 않습니다.
doodoo
Post by doodoo » 2014/08/22 Fri 12:24 pm
[quote:1elmz8er]
[/quote:1elmz8er]
이렇게 설치하는 문서 같은것좀 없겠습니까?
구형 노트북이 하나 있는데(XP로 쓰던것.) 루분투가 안깔리더군요.
가벼운걸 깔아야 하는데... 컴피즈를 놓치긴 싫구(화면 휙휙 돌리는거 좋아하거든요)
인용한글 보니깐 정신이 팍 드네요.
미리 감사~
protochaos
Post by protochaos » 2014/08/23 Sat 2:43 pm
문서랄게 있나요
sudo apt-get install xubuntu-desktop compizonfig-settings-manager compiz-plugins compiz-plugins-extra
이런식으로 설치하신 후, ccsm 실행시켜서, 창장식을 켜주세요. 그리고 창관리자는 기본인 gtk-window-decorator를 사용하시면,
compiz가 뜰 때, 이것을 실행시켜줘서, 메타시티 창틀 테마가 잘 적용됩니다.
그리고 나서, /usr/share/applications/compiz.desktop을 ~/.config/autostart/compiz.desktop으로 복제 후,
Exec 항목을 compiz ccp --replace 이런식으로 바꿔주시면 됩니다.
원래, xfce4에서 기본으로 사용하는 창관리자가 xfvwm4인데, 이것도, 자체적으로 컴포지팅(투명화, 페이드효과 등) 기능이 있습니다.
하지만, 컴피즈와는 비교가 안되죠.
제일 맘에 드는 것은 데스크탑큐브와, 스케일, 링스위쳐구요,
엑스포, 큐브회전도 사용합니다.
스케일 효과는 좌측상단으로 매핑하면, 좌상단에 마우스가 가면, 창목록을 보여주고, 선택이 가능하구요
링스위쳐는 룰렛처럼 돌려서 선택하게 하는 것이죠.
이것들을 사용하면, 비단 효과 뿐 아니라, 작업효율이 좋아집니다.
doodoo
Post by doodoo » 2014/08/26 Tue 2:40 pm
감사합니다. 시도해 보겠습니다.
Post Reply
